简化多边形和多段线
命令
路径
简化多边形
修改 > 绘图辅助工具
简化多边形命令会通过缩减角顶点的方式,简化一个或多个二维多边形、三维多边形及多段线。此操作会缩小文件大小、缩短处理时间,同时对多边形/多线段本身的形状影响极小。简化多边形/多线段有两种方法:最大偏差或最小距离。
要简化多边形或多线段:
选择要简化的多边形和/或多线段。
选择该命令。
“简化多边形”对话框打开。
单击以显示/隐藏参数。单击以显示/隐藏参数。
参数
说明
简化依据
最大偏差
在原件与简化多边形/多线段之间的一个指定的最大容许偏差内移除角顶点
偏差
指定最大偏差值。
零值偏差将移除所有共线顶点。
最小距离
移除距相邻顶点的距离小于等于某指定最小距离的角顶点
距离
指定最小偏差值。
零值距离会移除同一位置存在的所有额外顶点。
设置参数来简化多边形/多段线。
简化多边形命令不会移除开始与结束顶点,也不会移除非角顶点,除非同一位置存在多个顶点。如果首先选择无平滑命令,则简化多边形将处理具有这些顶点的对象。
该命令适用于独立多边形/多段线。要简化位于内部对象的多边形/多线段(比如组及符号定义),您必须进入对象,并在对象编辑模式下简化多边形/多线段(请参阅对象编辑模式)。
简化三维多边形
平滑对象
